the schematic is very simple, you can use a small speaker with a 10uF - 22uF electrolitic capacitor in series or you can use a piezoelectric directly connected between pin 2 and ground:
PIC12F675
10uF ___
\] -o|° |o-
.---|]-------o| |o-
| /]+ -o| |o- LED
| -o|___|o----->|--.
| + __ /| |
'---| | | Small Speaker |
.---|__| | |
GND
'**************************************************************** '* Name : Candy12F675 * '* Author : Ivan Rosales - Guadalajara, Jalisco, México * '* Notice : Copyright (c) 2011 Ivan Rosales * '* : All Rights Reserved * '* Date : 31/07/2011 * '* Version : 1.0 * '* Notes : Reproduce la melodía "Ashita ga Suki", * '* : de la serie infantil japonesa "Candy Candy" * '**************************************************************** 'Si se usa una pequeña bocina, poner un capacitor de '10uF ó 22uF en serie con ésta. '[Pin 2]___[+Cap 10uF-]___[+Bocina-]___Tierra 'Si se usa piezo-eléctrico, poner directo del pin 2 a tierra. 'Conectar un LED del Pin 5 a tierra. '________________________________________________________________ 'Letra: 'En mi ventana veo brillar, 'las estrellas muy cerca de mí, 'cierro los ojos, quiero soñar, 'con un dulce porvenir... 'Quiero vivir y disfrutar, 'la alegría de la juventud, 'no habrá noche para mí, 'sin estrellas que den luz... 'Gira, gira, carrusel, 'tus ruedas de cristal 'recorriendo mil caminos 'tu destino encontrarás... 'Candy, Candy, Candy, Candy. '________________________________________________________________ 'Configuración del PIC: @ Device PIC12F675,WDT_ON,PWRT_ON,PROTECT_OFF,MCLR_OFF,BOD_OFF ansel=0 'No usar ADC's las entradas serán digitales cmcon=7 'No usar comparadores analógicos trisio=%011011 'GP2 y GP5 Serán salidas DEFINE OSCCAL_1K 1 'Auto-Calibración del reloj interno 'Declaración de Variables: LED var gpio.2 Piezo var gpio.5 Cont var byte Nota var byte Dur var byte Largo var byte 'Programa Principal: Pause 500 'Pausa de .5 Seg para inicializar bien el PIC largo=149 Bucle: if largo=149 then 'Arreglo para que repita el estribillo largo=65 'Reproduce las primeras 65 notas else largo=149 'Reproduce todas las 149 notas endif for cont = 0 to largo 'Lista de las notas musicales, el 0 es silencio: lookup cont,[98,0,98,0,98,0,98,0,98,0,94,0,90,0,98,0,_ 98,0,98,0,98,0,102,0,99,0,98,0,98,0,99,0,94,0,_ 94,0,94,0,98,0,99,0,99,0,99,0,98,0,94,0,90,0,_ 90,0,98,0,94,0,90,0,88,0,94,0,90,0,_ 105,0,105,0,105,0,105,0,108,0,109,0,108,0,_ 105,0,102,0,102,0,102,0,108,0,105,0,_ 98,0,102,0,99,0,98,0,94,0,_ 105,0,108,0,109,0,105,0,_ 105,0,108,0,109,0,105,0,_ 105,0,108,0,109,0,111,0,_ 109,0,108,0,109,0,109,0,108,0,109,0,109,0,108,0,109,0,111,0,108,0,109,0],nota 'Lista de las duraciones de cada nota y silencio: lookup cont,[20,4,20,4,20,4,40,4,20,4,20,4,20,4,60,22,_ 20,4,20,4,40,4,40,2,20,4,20,4,20,4,20,4,60,22,_ 20,4,20,4,20,4,20,4,60,16,20,4,20,4,20,4,60,22,_ 20,4,20,4,40,4,40,4,20,4,40,4,80,44,_ 20,4,20,4,20,4,60,4,20,4,20,4,60,44,_ 20,4,40,4,60,4,20,4,40,4,60,44,_ 20,4,40,4,20,4,40,4,60,44,_ 20,4,20,4,20,4,40,44,_ 20,4,20,4,20,4,40,44,_ 20,4,20,4,40,4,100,44,_ 20,4,20,4,60,40,20,4,20,4,60,50,20,4,20,4,80,50,20,4,40,4,100,4],dur if nota=0 then 'Arreglo para que encienda el LED al ritmo de la melodía led=0 else led=1 endif Sound piezo,[nota,dur] 'Reproduce una nota (o silencio) next if largo=149 then pause 3000 'Si es el final de la melodía hace una pausa Goto bucle 'Repite indefinidamente la melodía end
