Holtek Encoder HT6P20
Results 1 to 22 of 22
    Jul 2005
    Lightbulb 6p20b
    Olá MARCANTONIO,
    Especifique melhor o seu projeto para que eu possa entender o que pode estar acontecendo, como o tipo de PIC utilizado, se está utilizando Display, o tipo de receptor, e poste a sua rotina ou parte dela para que eu possa estar dando uma olhada.
    Já adiantando, você pode olhar algumas coisinha básicas, como a configuração correta das portas do PIC, se estão definidas como entrada ou saída corretamente, se estão setadas como entrada/saída DIGITAL e não analógica, se você está usando a saída digital do seu receptor de RF e não a analógica, se as variáveis de programa estão com o tamanho correto (Byte,Word, Bit) etc.
    Espero que tenha sucesso, depois poste aqui os resultados.
    [ ]s
    C.W.Rett
    Hi Carlos,
    Estou utilizando o seu código com quase nenhuma alteração. As alterações que fiz foram basicamente na apresentação dos dados via LCD. O PIC utilizado é um 16f877 - 20MHz, conforme você tinha sugerido.
    O meu receptor de rf é este comercializado na Tato
    http://www.tato.ind.br/files/RxD1.pdf
    Estou pretendendo decoficar os sinais enviados via RF para sistemas de alarme sem fio. Se pelo menos eu conseguisse fazer a decodificação já seria de grande ajuda pois era só ir adaptando o código.
    Você conseguiu fazer a decodificação do ht6p20B com o exemplo acima? Como os dados eram apresentados? Você teria mais alguma dica ou exemplo?
    Você pode entrar em contato direto comigo pelo e-mail abaixo
    [email protected]
    Um grande abraço.
    Jul 2005
    Lightbulb
    Marcantonio, o receptor que eu tenho utilizado, é o DHAY 433MHz do link below :
    http://www.dhay.com.br/Produtos/Plug-in/RX.htm
    Não conheço este módulo da TATO ao qual você se referiu, não sei se a saída do mesmo é digital ou analógica, e se a saída de dados do mesmo é da mesma fase que o DHAY, talvez também seja necessário colocar um resistor de Pull-Up ou Pull-Down na saída do seu módulo para melhor definição do sinal.
    Caso Você esteja em São Paulo, te aconselho comprar um destes módulos híbridos da DHAY, você os encontra na Multicomercial (Sta. Ifigênia), e o custo do mesmo é em torno de R$12,00 a R$15,00 aproximadamente, assim você poderia testar a rotina para ver o funcionamento da mesma, e talvez adaptar a seu receptor.
    Já utilizei esta rotina em vários projetos, e funciona perfeitamente além de ser bem rápida na leitura e não apresentar leituras errôneas.
    [ ]s
    C.W.Rett
    Hey boys, you happen to be in an english language speaking (=writing) forum!
    It forgives me.
    My English is weak.
    Quote Originally Posted by MARCANTONIO View Post
    It forgives me.
    My English is weak.
    That's ok.
    I'd be willing to bet that your English is a lot better than my '________'.
    But it has been one of the only threads I haven't been able to follow.
    It forgives me.
    My English is weak.
    Weak is OK - I was born in USA and so is mine! Welcome to posting on this forum. Do not be bashful, your english will likely improve, as will your code Oh and to Skimask: I do not even speak '____________'.
    EDIT: see ! I even mispelled it! Got too many _ _ _ in there
    Dec 2005
    Take a look at the Receive example in this thread
    http://www.picbasic.co.uk/forum/showthread.php?t=6261
    It's very similar to what you need to do.
  1. Quadrature encoder and ASM Interrupts. questions..
    By godfodder in forum mel PIC BASIC Pro
    Last Post: - 17th March 2013, 15:45
  2. Instant Int and encoder (Elect. Gearing)
    Last Post: - 29th November 2009, 03:29
  3. encoder HEDL 5540
    By kutsi in forum mel PIC BASIC Pro
    Last Post: - 11th June 2007, 15:00
  4. Holtek - HT6012 Encoder
    By ero in forum mel PIC BASIC Pro
    Last Post: - 9th March 2006, 14:02
  5. encoder wowes
    By wallaby in forum mel PIC BASIC Pro
    Last Post: - 6th December 2005, 22:56
