18F4550 and keypad
Results 1 to 4 of 4
    Sep 2006
    Venezuela - Caracas
    Default 18F4550 and keypad
    i working with 18F4550 with 4mhz resonator
    usb work 100%
    keypad don't work
    can i help ?
       INCLUDE "modedefs.bas"
       INCLUDE "KeyPad.bas"
       DEFINE   OSC            48
       DEFINE KEYPAD_ROW        6        ' 4 ROW keypad
       DEFINE KEYPAD_ROW_PORT   PORTB    ' ROW port
       DEFINE KEYPAD_ROW_BIT    2        ' ROW0
       DEFINE KEYPAD_COL        3        ' 4 COL keypad
       DEFINE KEYPAD_COL_PORT   PORTD    ' COL port
       DEFINE KEYPAD_COL_BIT    5        ' COL0
       DEFINE KEYPAD_DEBOUNCEMS 200      ' debounce delay = 200 mSec
       DEFINE KEYPAD_AUTOREPEAT 0        ' use auto-repeat feature
       Led                Var	  PORTA.0
       RF_Entrada         VAR    PORTA.1
       Contador           Var	  Byte
       Dados              var	  Byte[10]
       Recebeu            var    byte[4]
       Acao               var    byte
       Botao              VAR    Byte
       Linha              VAR    BYTE
       Coluna             VAR    BYTE
    Configura:
       ADCON0 = 0           ' Turn off A/D
       ADCON1 = 7           ' Set PORTA to digital
       CMCON  = 7           ' Comparators off
       high LED
       PAUSE 100
       USBInit
       PAUSE 5000
       Low LED
    Inicio:
       USBService
       contador = 1
    	USBIn 3, Dados, contador, Inicio
    	Toggle LED
       iF Dados[0]="B" tHEN
          Contador = 5
          Dados[0] = "B"
          Dados[1] = "O"
          Dados[2] = "T"
          Dados[3] = "Ã"
          Dados[4] = "O"
          goSUB Usb_Saida
          GOTO Ler_Teclado
    GOTO Inicio
    Usb_Saida:
       USBService
       USBOut 3, Dados, contador, Usb_Saida
    rETURN
    Ler_Teclado:
       @ READKEYPAD _Botao
       Contador = 3
       Dados[0] = 96+Botao
       Dados[1] = 13
       Dados[2] = 10
       goSUB Usb_Saida
    goto Ler_Teclado
    It never makes it to the keypad routine. Unless you send something from the PC.
    Then it only checks the keypad once.
    Inicio:    <--------------------------------
       USBService                               |
       contador = 1                             |
    	USBIn 3, Dados, contador, Inicio ---
    Sep 2006
    Venezuela - Caracas
    i send 'B" from pc, print "BOTAO" and start keypad
    KEYPAD IN 16f628 IS OK...but in 18F4550 portb and portd not work
    Inicio:
    USBService
    contador = 1 'working
    USBIn 3, Dados, contador, Inicio 'working
    Toggle LED
    iF Dados[0]="B" tHEN 'working
    Contador = 5
    Dados[0] = "B"
    Dados[1] = "O"
    Dados[2] = "T"
    Dados[3] = "Ã"
    Dados[4] = "O"
    goSUB Usb_Saida
    GOTO Ler_Teclado
    GOTO Inicio
    Usb_Saida: 'working
    USBService
    rETURN
    Ler_Teclado:
    Contador = 5 'working
    Dados[0] = "B"
    Dados[1] = "O"
    Dados[2] = "T"
    Dados[3] = "Ã"
    Dados[4] = "O"
    goSUB Usb_Saida
    @ READKEYPAD _Botao ' not working
    Contador = 3
    Dados[0] = 96+Botao
    Dados[1] = 13
    Dados[2] = 10
    goSUB Usb_Saida
    goto Ler_Teclado
     | USBService                               |
     | contador = 1                             |
      ----> USBIn 3, Dados, contador, Inicio ---
