'*  Archivo : VUMETER.PBP                                                      *
'*  Autor   : Saúl (Alias Zaxione)                                             *
'*  Fecha   : 08/11/2009                                                       *
'*  Versión : 1.0                                                              *
'*  Nota    : VuMeter Estéreo con varias visualizaciones.                      *
'*  Web     : http://www.zaxione.com                                           *
DEFINE OSC 20          'Oscilador de 20 MHz
ADCON0 = %00000000      'Definir todos los PORTA y PORTE como analógicos
ADCON1 = %00000001      'Definir todos los PORTA y PORTE como analógicos
PAUSE 500              'Tiempo necesario para la iniciación del LCD
DEFINE LCD_DREG PORTB  'LCD PORT para envío de datos B
DEFINE LCD_DBIT 4      'LCD utiliza los Bit inferior 0 o superior 4
DEFINE LCD_RSREG PORTB 'LCD RS en el PORTB
DEFINE LCD_RSBIT 0     'LCD RS PORTB.0
DEFINE LCD_EREG PORTB  'LCD E en el PORTB
DEFINE LCD_EBIT 1      'LCD E PORTB.1
DEFINE LCD_BITS 4      'LCD se utilizan 4 o 8 bits para datos
DEFINE LCD_LINES 2     'Numero de lineas del lcd
DEFINE ADC_BITS 8      'Resultado del ADC 8 o 10 bits
DEFINE ADC_CLOCK 3     'Ajuste del reloj
DEFINE ADC_SAMPLEUS 50 'Ajuste del tiempo de muestreo en microsegundos
CANAL    var byte                             'Nombre de la variable
LINEA    VAR BYTE                             'Nombre de la variable
CONTADOR VAR BYTE                             'Nombre de la variable
RESTO    VAR BYTE                             'Nombre de la variable
MARCA1   VAR BIT                              'Nombre de la variable
MARCA2   var byte                             'Nombre de la variable
PULSADOR var PORTB.2                          'Pulsador en el PORTB.2
LCDOUT 254, 64, 1 ,2 ,5, 5 ,5 ,5 ,2 ,1        'cgram posición 0
LCDOUT 254, 72, 24 ,4 ,26, 2 ,2 ,26 ,4 ,24    'cgram posición 1
LCDOUT $FE, 1                                 'Borrado de la pantalla
FOR CONTADOR = 144 TO 130 STEP -1             'Cuenta atras
LCDOUT $FE, CONTADOR, 20, 0, 1, "Zaxione "    'Imprimir en pantalla
PAUSE 150                                     'Pausa de 0,15 segundos
NEXT CONTADOR                                 'Regresa a CONTADOR
PAUSE 2000                                    'Pausa de 2 segundos
FOR CONTADOR = 130 TO 144                     'Cuenta hacia delante
GRAF1:
  MARCA2 = 1
  lcdout 254,64, 0 ,16 ,16, 16 ,16 ,16 ,16 ,0 'cgram posición 0
  lcdout 254,72, 0 ,24 ,24, 24 ,24 ,24 ,24 ,0 'cgram posición 1
  lcdout 254,80, 0 ,28 ,28, 28 ,28 ,28 ,28 ,0 'cgram posición 2
  lcdout 254,88, 0 ,30 ,30, 30 ,30 ,30 ,30 ,0 'cgram posición 3
  lcdout 254,96, 0 ,31 ,31, 31 ,31 ,31 ,31 ,0 'cgram posición 4
  pause 300
goto barrA
GRAF2:
  MARCA2 = 2
  lcdout 254,64, 0 ,24 ,24, 24 ,24 ,24 ,24 ,0 'cgram posición 0
  lcdout 254,80, 0 ,27 ,27, 27 ,27 ,27 ,27 ,0 'cgram posición 2
  lcdout 254,88, 0 ,27 ,27, 27 ,27 ,27 ,27 ,0 'cgram posición 3
  lcdout 254,96, 0 ,27 ,27, 27 ,27 ,27 ,27 ,0 'cgram posición 4
  pause 300
goto BARRA
GRAF3:
  MARCA2 = 3
  lcdout 254,64, 0 ,0 ,0, 16 ,16 ,0 ,0 ,0     'cgram posición 0
  lcdout 254,72, 0 ,0 ,0, 24 ,24 ,0 ,0 ,0     'cgram posición 1
  lcdout 254,80, 0 ,0 ,0, 28 ,28 ,0 ,0 ,0     'cgram posición 2
  lcdout 254,88, 0 ,0 ,0, 30 ,30 ,0 ,0 ,0     'cgram posición 3
  lcdout 254,96, 0 ,0 ,0, 31 ,31 ,0 ,0 ,0     'cgram posición 4
  pause 300
goto BARRA
GRAF4:
  MARCA2 = 4
  lcdout 254,72, 0 ,16 ,16, 16 ,16 ,16 ,16 ,0 'cgram posición 1
  lcdout 254,80, 0 ,20 ,20, 20 ,20 ,20 ,20 ,0 'cgram posición 2
  lcdout 254,88, 0 ,20 ,20, 20 ,20 ,20 ,20 ,0 'cgram posición 3
  lcdout 254,96, 0 ,21 ,21, 21 ,21 ,21 ,21 ,0 'cgram posición 4
  pause 300
GOTO BARRA
GRAF5:
  MARCA2 = 5
  lcdout 254,64, 0 ,0 ,0, 4 ,0 ,0 ,0 ,0       'cgram posición 0
  lcdout 254,72, 0 ,0 ,4, 14 ,4 ,0 ,0 ,0      'cgram posición 1
  lcdout 254,80, 0 ,0 ,14, 14 ,14 ,0 ,0 ,0    'cgram posición 2
  lcdout 254,88, 0 ,4 ,14, 31 ,14 ,4 ,0 ,0    'cgram posición 3
  lcdout 254,96, 0 ,14 ,31, 31 ,31 ,14 ,0 ,0  'cgram posición 4
  pause 300
GOTO BARRA
GRAF6:
  MARCA2 = 6
  lcdout 254,64, 0 ,14 ,31, 31 ,31 ,14 ,0 ,0  'cgram posición 0
  lcdout 254,72, 0 ,14 ,31, 31 ,31 ,14 ,0 ,0  'cgram posición 1
  lcdout 254,80, 0 ,14 ,31, 31 ,31 ,14 ,0 ,0  'cgram posición 2
  lcdout 254,88, 0 ,14 ,31, 31 ,31 ,14 ,0 ,0  'cgram posición 3
  lcdout 254,96, 0 ,0 ,0, 31 ,0 ,0 ,0 ,0      'cgram posición 4
  pause 300
BARRA:
IF MARCA1 = 1 THEN                            'Si es verdadero
LINEA = $2
ADCIN 7, CANAL
CANAL = CANAL * 4
MARCA1 = 0                                    '1ºLinea LCD, muestra canal L
ELSE                                          'Si no lo es
LINEA = $c0
ADCIN 6, CANAL
CANAL = CANAL * 4
MARCA1 = 1                                    '2ºLinea LCD, muestra canal R
ENDIF                                         'Fin de la comparación
RESTO = (CANAL // 5)                          'Operación restó de la división
LCDOUT $FE, LINEA                             'Inicia la escritura en el LCD
FOR CONTADOR = 1 TO (CANAL / 5)               'Cuenta hacia delante
LCDOUT 4                                      'Imprime cgram posición 4
IF RESTO = 1 THEN LCDOUT 0                    'Imprime cgram posición 0
IF RESTO = 2 THEN LCDOUT 1                    'Imprime cgram posición 1
IF RESTO = 3 THEN LCDOUT 2                    'Imprime cgram posición 2
IF RESTO = 4 THEN LCDOUT 3                    'Imprime cgram posición 3
LCDOUT 20, 20, 20                             'Borrado de 3 caracteres
IF (PULSADOR = 1) and (MARCA2 = 6) THEN GRAF1 '1º Visualización
IF (PULSADOR = 1) and (MARCA2 = 1) THEN GRAF2 '2º Visualización
IF (PULSADOR = 1) and (MARCA2 = 2) THEN GRAF3 '3º Visualización
IF (PULSADOR = 1) and (MARCA2 = 3) THEN GRAF4 '4º Visualización
IF (PULSADOR = 1) and (MARCA2 = 4) THEN GRAF5 '5º Visualización
IF (PULSADOR = 1) and (MARCA2 = 5) THEN GRAF6 '6º Visualización
GOTO BARRA
changes
1. added "ADCON1 = %00000001"
2. added "CANAL = CANAL * 4" in two places
you could also use 10 bit mode
George
