DHT 11 Humidity & Temperature Sensor
Results 1 to 3 of 3
    Aug 2011
    Manaus - Brazil
    Post DHT 11 Humidity & Temperature Sensor
    I compiled this code into 18F2550 but not worked, someone know change this code for 18F2550 ?
    This code is to PIC16F84, I changed the pins configuration to 18F2550 but worked.
    INCLUDE "modedefs.bas"
    'Configura los registros necesarios para controlar los timers etc.
    OPTION_REG = %00000000
    'Configura todos los puertos como salidas y nadamas el puerto A.1 sera bidireccional.
    TRISA = %00000
    TRISB = %00000000
    'Declara las variables que se van a nececitar para capturar los valores de temperatura y humedad.
    'DATOS var byte[5] 'Almacena los 40 bits de datos provenientes del sensor
    'DATOS1 var byte[5]
    'CHKSM var byte 'Almacena la suma de los valores anteriores para comprobar si los datos enviados fueron correctos.
    SENS var PORTA.0
    LED_ERR var PORTA.1
    DATOS_TX_1 VAR PORTA.2
    INC var byte
    'INC1 var byte
    'DAT_DEC var bit
    COLECTOR VAR BYTE[32]
    HUMEDAD VAR BYTE
    HUMEDAD1 VAR BYTE
    TEMPERATURA VAR byte
    TEMPERATURA1 VAR BYTE
    'Fijar las configuraciones iniciales a las variables.
    PORTB = 0
    LED_ERR = 0
    BACK:
    TMR0 = 0
    'Enviar la peticion de envio de datos al sensor.
    output sens 'Configurar el puerto de datos como salida.
    sens = 1
    pause 500 'Esperar medio segundo antes de iniciar la comunicacion con el sensor.
    sens = 0 'Mandar el puerto sens a 0.
    pause 15 'Esperar algunos milisegundos (puede que tenga que ajustarse este tiempo)
    sens = 1 'Mandar el puerto de dato a VCC para completar la peticion de comunicacion.
    input sens 'Configurar el puerto de datos como entrada.
    pauseus 184
    PULSIN SENS,1,COLECTOR[31]
    PULSIN SENS,1,COLECTOR[30]
    PULSIN SENS,1,COLECTOR[29]
    PULSIN SENS,1,COLECTOR[28]
    PULSIN SENS,1,COLECTOR[27]
    PULSIN SENS,1,COLECTOR[26]
    PULSIN SENS,1,COLECTOR[25]
    PULSIN SENS,1,COLECTOR[24]
    PULSIN SENS,1,COLECTOR[23]
    PULSIN SENS,1,COLECTOR[22]
    PULSIN SENS,1,COLECTOR[21]
    PULSIN SENS,1,COLECTOR[20]
    PULSIN SENS,1,COLECTOR[19]
    PULSIN SENS,1,COLECTOR[18]
    PULSIN SENS,1,COLECTOR[17]
    PULSIN SENS,1,COLECTOR[16]
    PULSIN SENS,1,COLECTOR[15]
    PULSIN SENS,1,COLECTOR[14]
    PULSIN SENS,1,COLECTOR[13]
    PULSIN SENS,1,COLECTOR[12]
    PULSIN SENS,1,COLECTOR[11]
    PULSIN SENS,1,COLECTOR[10]
    PULSIN SENS,1,COLECTOR[9]
    PULSIN SENS,1,COLECTOR[8]
    PULSIN SENS,1,COLECTOR[7]
    PULSIN SENS,1,COLECTOR[6]
    PULSIN SENS,1,COLECTOR[5]
    PULSIN SENS,1,COLECTOR[4]
    PULSIN SENS,1,COLECTOR[3]
    PULSIN SENS,1,COLECTOR[2]
    PULSIN SENS,1,COLECTOR[1]
    PULSIN SENS,1,COLECTOR[0]
    inc = 0
    for inc = 31 to 0 step -1
    SEROUT DATOS_TX_1,N2400,[#colector[inc]]
    next
    SEROUT DATOS_TX_1,N2400,[13]
    if colector[31] > 3 then
    humedad.7=1
    humedad.7=0
    if colector[30] > 3 then
    humedad.6=1
    humedad.6=0
    if colector[29] > 3 then
    humedad.5=1
    humedad.5=0
    if colector[28] > 3 then
    humedad.4=1
    humedad.4=0
    if colector[27] > 3 then
    humedad.3=1
    humedad.3=0
    if colector[26] > 3 then
    humedad.2=1
    humedad.2=0
    if colector[25] > 3 then
    humedad.1=1
    humedad.1=0
    if colector[24] > 3 then
    humedad.0=1
    humedad.0=0
    if colector[23] > 3 then
    humedad1.7=1
    humedad1.7=0
    if colector[22] > 3 then
    humedad1.6=1
    humedad1.6=0
    if colector[21] > 3 then
    humedad1.5=1
    humedad1.5=0
    if colector[20] > 3 then
    humedad1.4=1
    humedad1.4=0
    if colector[19] > 3 then
    humedad1.3=1
    humedad1.3=0
    if colector[18] > 3 then
    humedad1.2=1
    humedad1.2=0
    if colector[17] > 3 then
    humedad1.1=1
    humedad1.1=0
    if colector[16] > 3 then
    humedad1.0=1
    humedad1.0=0
    if colector[15] > 3 then
    temperatura.7=1
    temperatura.7=0
    if colector[14] > 3 then
    temperatura.6=1
    temperatura.6=0
    if colector[13] > 3 then
    temperatura.5=1
    temperatura.5=0
    if colector[12] > 3 then
    temperatura.4=1
    temperatura.4=0
    if colector[11] > 3 then
    temperatura.3=1
    temperatura.3=0
    if colector[10] > 3 then
    temperatura.2=1
    temperatura.2=0
    if colector[9] > 3 then
    temperatura.1=1
    temperatura.1=0
    if colector[8] > 3 then
    temperatura.0=1
    temperatura.0=0
    if colector[7] > 3 then
    temperatura1.7=1
    temperatura1.7=0
    if colector[6] > 3 then
    temperatura1.6=1
    temperatura1.6=0
    if colector[5] > 3 then
    temperatura1.5=1
    temperatura1.5=0
    if colector[4] > 3 then
    temperatura1.4=1
    temperatura1.4=0
    if colector[3] > 3 then
    temperatura1.3=1
    temperatura1.3=0
    if colector[2] > 3 then
    temperatura1.2=1
    temperatura1.2=0
    if colector[1] > 3 then
    temperatura1.1=1
    temperatura1.1=0
    if colector[0] > 3 then
    temperatura1.0=1
    temperatura1.0=0
    SEROUT DATOS_TX_1,N2400,["Temperatura: ",#temperatura,".",#temperatura1," ","Humedad: ",#Humedad,".",#humedad1,13]
    clearwdt
    goto BACK
    Thank you in advance.
    Aug 2011
    Manaus - Brazil
    Default Re: DHT 11 Humidity & Temperature Sensor
    Aug 2011
    Manaus - Brazil
  1. Replies: 6
    Last Post: - 14th October 2013, 12:27
  2. DHT11 Temperature/Humidity sensor
    By mircogomiero in forum mel PIC BASIC Pro
    Last Post: - 26th January 2013, 12:37
  3. Temp & Humidity sensor interfacing question
    By tacbanon in forum mel PIC BASIC Pro
    Last Post: - 20th February 2012, 23:12
  4. Replies: 7
    Last Post: - 23rd November 2011, 16:22
  5. A Temperature & Humidity Data Recorder Project
    Last Post: - 9th July 2008, 18:47
