Hilfe bei Picbasic
Results 1 to 5 of 5
    zugvogel1's Avatar
    zugvogel1 Guest
    Exclamation Hilfe bei Picbasic
    Habe folgendes Problem....
    Kann ich diese daten die im ASM......ENDASM stehen auch gleich zeitig noch in anderen Basicvariablen speichern zur weiteren Verarbeitung.
    R_PORTA equ 20h
    R_DATEN equ 22h
    R_DATA equ 24h
    z.B in
    S_PORTA var Byte
    S_DATEN var Byte
    S_DATA var Byte
    Also die sollen dann gleich sein...
    R_DATEN = S_DATEN
    usw
    vielen Dank im Voraus
    Frank
    Italy
    Read chapter 8 of the PicBasic Pro manual. (PDF file).
    Chapter 8 = Assembly Language Programming
    From the manual:
    "If variables are to be shared between assembly and PBP, you must define
    the variables in PBP".
    Luciano
    zugvogel1's Avatar
    zugvogel1 Guest
    Exclamation
    Danke
    hat alles soweit funktioniert außer bei den Port zuweisungen.
    z.b.....
    A_X1 equ d'1' ; Port A0, X1
    A_X2 equ d'0' ; Port A1, X2
    A_X3 equ d'7' ; Port A7, X3
    A_X4 equ d'6' ; Port A6, X4
    A_X5 equ d'5' ; Port A5, X5
    A_X6 equ d'4' ; Port A4, X6
    A_X7 equ d'3' ; Port A3, X7
    A_X8 equ d'2' ; Port A2, X8
    Gibts dafür wieder einen anderen Befehl als DEFINE
    dank schon mal im vorraus
    Frank
    Feb 2004
    Germany
    Have have I missed an announcement, is the the new forum language german ?
    regards
    Ralph
    Hangover, Germany
    OK,
    just define your variables in PBP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    You can access them inside the ASM-ENDASM-Part by using a _ in front of the names !
    Or you define the variables in PBP with the option "system" to adress the variables without _ in ASM-ENDASM-Parts.
    Mayby it is helpful to read the sample-programs in this forum or to use the search-function !
    BTW: Use english language in this forum, so you can achieve better support by the MODs!
    I'm from German too !
  1. Replies: 22
    Last Post: - 12th July 2005, 18:39
  2. help
    By zugvogel1 in forum mel PIC BASIC Pro
    Last Post: - 9th February 2005, 21:42
  3. Need once your help one please
    Last Post: - 9th February 2005, 21:33
  4. PicBasic Fundamentals
    By Billyc in forum General
    Last Post: - 4th May 2004, 11:04
  5. PicBasic Pro & PicBasic syntax different
    Last Post: - 16th April 2004, 22:19
