Thermo 7 segments - little problem
Results 1 to 40 of 50
    Dec 2008
    Ploiesti, ROMANIA
    Default Re: Thermo 7 segments - little problem
    My final code, using for thermometer with two DS18B20. Works fine !
    ;                          CATOD / ANOD COMUN
    ;                         merge foarte bine !!!
    ;                        VARIANTA 2 SENZORI !!!
    ;                     by Niculescu Dan, APRIL 2011
    ;                        .oooO
    ;                        (   )   Oooo.
    ;                          \_)    ) /
    ;                                (_/
    @ DEVICE pic16F628A, intOSC_osc_noclkout, WDT_OFF, PWRT_ON
    CMCON		= 7
    VRCON 	= 0
    INTCON	= 0
        COMMON_0   	VAR PORTA.0
        COMMON_1   	VAR PORTA.1
        COMMON_2   	VAR PORTA.2
        COMMON_3   	VAR PORTA.3
        DQ          VAR PORTA.4
        DQ2		      VAR PORTA.6
        DP          VAR PORTB.7
    Temp   	        Var     Byte 		: Temp2   	      Var     Byte
    Temperature     Var     Word 		: Temperature2    Var     Word
    TempC           Var     Word 		: TempC2          Var     Word
    I               Var     Byte 		: I2              Var     Byte
    Sign            Var     Word 		: Sign2           Var     Word
    Float           Var     Word 		: Float2          Var     Word
    V		            Var     Word 		: V2		          Var     Word
    Dummy           Var     Byte 		: Dummy2          Var     Byte
    Busy		        Var     Bit  		: Busy2	          Var     Bit
    Delay           Var     Word
    Valoare         VAR     Word
    Semn		        Var     Word
        DIGIT_0     VAR 	BYTE
        DIGIT_1     VAR 	BYTE
        DIGIT_2     VAR 	BYTE
        DIGIT_3     VAR 	BYTE
    DS18B20_12bit    CON %01111111        ' 750ms,   0.0625°C
    DS18B20_12bit2   CON %01111111       ' 750ms,   0.0625°C
    TrisB=%00000000				 ' Make PortB outputs
    TrisA=%11110000
    PortA=0:PortB=0			     	 ' Clear PortB and PortA
    ' Init Sensor 1
     OWOUT DQ, 1, [$CC, $4E, 0, 0, DS18B20_12bit]
     OWOut DQ, 1, [$CC, $48]       		    ' Start temperature conversion
     OWOut DQ, 1, [$CC, $B8]
     OWOut DQ, 1, [$CC, $BE]
     Pause 50
     OWIn DQ, 2, [temperature.byte0, temperature.byte1]
    ' Init Sensor 2
     OWOUT DQ2, 1, [$CC, $4E, 0, 0, DS18B20_12bit2]
     OWOut DQ2, 1, [$CC, $48]       		    ' Start temperature conversion
     OWOut DQ2, 1, [$CC, $B8]
     OWOut DQ2, 1, [$CC, $BE]
     Pause 50
     OWIn DQ2, 2, [temperature2.byte0, temperature2.byte1]
     Pause 100
    Main :
    If portA.7= 1 then
    valoare=temperature
    semn=sign
    Endif
    If portA.7= 0 then
    valoare=temperature2
    semn=sign2
    Endif
    Part1:
    ' Start temp.conv.Sensor1
     OWOut DQ, 1, [$CC, $44]
    If Temperature.15 then
      Temperature= ~Temperature +1
      Sign  = 1
    Endif
    Dummy = 625 * Temperature
    TempC = DIV32 10
    TempC = (Temperature & $7FF) >> 4
    Float = ((Temperature.Lowbyte & $0F ) * 25 )>>2
    Temperature = TempC*100 + Float
    If Sign=1 then
      V= 10000 - Temperature
      V= 10000 + Temperature
    EndIf
    If V >= 10000 then
      Temperature=V-10000
      sign = " "
      Temperature=10000-V
      sign = "-"
    EndIf
    Temperature=Temperature/10
    '===================================== end part one
    Part2 :
     OWOut DQ2, 1, [$CC, $44]
    If Temperature2.15 then
      Temperature2= ~Temperature2 +1
      Sign2  = 1
    Endif
    Dummy2 = 625 * Temperature2
    TempC2 = DIV32 10
    TempC2 = (Temperature2 & $7FF) >> 4
    Float2 = ((Temperature2.Lowbyte & $0F ) * 25 )>>2
    Temperature2 = TempC2*100 + Float2
    If Sign2=1 then
      V2= 10000 - Temperature2
      V2= 10000 + Temperature2
    EndIf
    If V2 >= 10000 then
      Temperature2=V2-10000
      sign2 = " "
      Temperature2=10000-V2
      sign2 = "-"
    EndIf
    Temperature2=Temperature2/10
    '===================================== end part two
    Gosub Selectie
    Gosub Display				' B for Common CATOD;without B for Common ANOD
    Goto Main
    Selectie :
    IF semn ="-" then
        DIGIT_3="-"
        DIGIT_3=" "
    IF valoare DIG 2 = 0 THEN
        DIGIT_2 = " "
        DIGIT_2 = valoare dig 2
        DIGIT_1 = valoare dig 1
        DIGIT_0 = valoare dig 0
    Display:					' For Common ANOD
    for i=0 to 3
        TEMP = DIGIT_3 : gosub segments
        COMMON_3 = 1 :gosub DelayBetweenEachDigit : COMMON_3 = 0
        TEMP = DIGIT_2 : GOSUB segments
        COMMON_2 = 1 :gosub DelayBetweenEachDigit : COMMON_2 = 0
        TEMP = DIGIT_1 : GOSUB segments
        COMMON_1 = 1 :DP = 0 : gosub DelayBetweenEachDigit : COMMON_1 = 0 : DP = 1
        TEMP = DIGIT_0 : GOSUB segments
        COMMON_0 = 1 :gosub DelayBetweenEachDigit : COMMON_0 = 0
    next i
    Displayb:					' For Common CATOD
    for i=0 to 3
        TEMP = DIGIT_3 : gosub segmentsB
        COMMON_3 = 0 :gosub DelayBetweenEachDigit : COMMON_3 = 1
        TEMP = DIGIT_2 : GOSUB segmentsB
        COMMON_2 = 0 : gosub DelayBetweenEachDigit : COMMON_2 = 1
        TEMP = DIGIT_1 : GOSUB segmentsB
        COMMON_1 = 0 : DP = 1 : gosub DelayBetweenEachDigit : COMMON_1 = 1 : DP = 0
        TEMP = DIGIT_0 : GOSUB segmentsB
        COMMON_0 = 0 : gosub DelayBetweenEachDigit : COMMON_0 = 1
    next i
    segments:  ; CONVERTS DATES TO 7 SEGMENT CODE for Common ANOD
        SELECT CASE TEMP
    CASE 0 	 : PortB=%11000000 ; 0=ON ; 1=OFF
    CASE 1 	 : PortB=%11111001
    CASE 2 	 : PortB=%10100100
    CASE 3 	 : PortB=%10110000
    CASE 4 	 : PortB=%10011001
    CASE 5 	 : PortB=%10010010
    CASE 6 	 : PortB=%10000010
    CASE 7 	 : PortB=%11111000
    CASE 8 	 : PortB=%10000000
    CASE 9 	 : PortB=%10010000
    CASE "-"     : PortB=%10111111
    CASE " "     : PortB=%11111111
        END SELECT
    segmentsB:  ; CONVERTS DATES TO 7 SEGMENT CODE for Common CATOD
        SELECT CASE TEMP
    CASE 0 	 : PortB=%00111111 ; 1=ON ; 0=OFF
    CASE 1 	 : PortB=%00000110
    CASE 2 	 : PortB=%01011011
    CASE 3 	 : PortB=%01001111
    CASE 4 	 : PortB=%01100110
    CASE 5 	 : PortB=%01101101
    CASE 6 	 : PortB=%01111101
    CASE 7 	 : PortB=%00000111
    CASE 8 	 : PortB=%01111111
    CASE 9 	 : PortB=%01101111
    CASE "-"     : PortB=%01000000
    CASE " "     : PortB=%00000000
        END SELECT
    DelayBetweenEachDigit:
        ' DelayBetweenEachDigit
        ' Produce delay of about 3 mSec
        ' Fine tuned with MPLAB StopWatch to get MainLoop = 1 sec
        For delay=1 to 5
    	@ nop
    	next DELAY
    	@ nop
    	@ nop
    	@ nop
          @ nop
    	@ nop
    	@ nop
    	@ nop
    END						' of story !!!
    Dec 2008
    Ploiesti, ROMANIA
    I try to use Mr.Darrel "DT_INTS-14.bas" to make another variant of my termometer using 4x7 segments LED, like this :
    @ __config _INTOSC_OSC_NOCLKOUT & _WDT_ON & _MCLRE_ON
    CMCON        = 7
    VRCON     = 0
    INTCON    = 0
    DQ        VAR PORTA.4
    CLEAR
    SEGDEF    VAR BYTE[3]
    Value     VAR WORD
    Idx       VAR BYTE
    Temp      VAR BYTE
    digitloop VAR BYTE
    Blanking  VAR BIT
    TempC           Var     Word
    I               Var     Byte
    Sign            Var     Word
    Float           Var     Word
    V                Var     Word
    Dummy           Var     Byte
    Busy            Var     Bit
    TrisB=0                    ' Make PortB outputs
    TrisA.0=0:TrisA.1=0:TrisA.2=0        ' Make only the specific bits of PortA outputs
    TrisA.3=0:TrisA.4=1
    INCLUDE "DT_INTS-14.bas" ' Base Interrupt System
    INCLUDE "ReEnterPBP.bas" ' Include if using PBP interrupts
        INT_Handler TMR1_INT, _DISP, PBP, yes
    TRISA = 0
    TRISB = 0
    @ INT_ENABLE TMR1_INT ; enable Timer 1 interrupts
    T1CON = $1
    ' Init Sensor 1
     Pause 50
      Sign  = 1
    Endif
    TempC = DIV32 10
    If Sign=1 then
    EndIf
    If V >= 10000 then
      Temperature=V-10000
      sign = " "
      Temperature=10000-V
      sign = "-"
    EndIf
     FOR Value = 0 TO 9999
        GOSUB SetDisp
       PAUSE 500
     NEXT Value
    GOTO Main
    '---[Set 7-seg patterns to WORD value]------------------------------------------
    SetDisp:
      Blanking = 1
      FOR Idx = 3 to 0 STEP -1
        Temp = Value DIG Idx
        IF (Blanking AND Temp != 0) OR Idx = 0 THEN Blanking = 0
        IF Blanking THEN
          Temp = 0
          LookUp Temp,[132,175,193,137,170,152,144,143,128,136,210,251],Temp
        SEGDEF(Idx) = Temp
      NEXT Idx
    DISP:
      T1CON.0 = 0                ; stop timer
      TMR1H = %11111100
      TMR1L = %00011111
      T1CON.0 = 1                ; restart timer
      PORTA = %1111              ; turn off all digits to prevent ghosting
      PORTB = SEGDEF(digitloop)  ; put segment pattern to pin
      PORTA = ~(DCD digitloop)   ; turn on the digit
      digitloop = digitloop + 1
      IF digitloop = 4 then digitloop = 0
    @ INT_RETURN
    ...but where I must put the value of temperature ?! Any advice, please ? Thanks !
    Dec 2008
    Ploiesti, ROMANIA
    I try something like this
     FOR x = 0 TO 9999
     value=temperature
        GOSUB SetDisp
       PAUSE 500
     NEXT x
    GOTO Main
    but without results ... Any thought ?
    Dec 2008
    Ploiesti, ROMANIA
    I try to revive this topic ...
    I found here (http://vnnik71.narod.ru/termo_ds18b20.html) schematic and hex file (even source code...) for an thermometer... It works absolutely great ! NO FLICKERING despite the absence of external quartz/HS oscillator !
    How is made ?! I have no ideea ...
    BUT ... in PBP this can be done ?!? I gave up to many LED display projects, because of this issue - annoying flickering ...
    Know somebody a GOOD method to get a stable, sharp display ? Thanks in advance !
    Sep 2010
    Las Vegas, NV
    Although I can't open the sight I have a few questions. What is it you're trying to do? Improve upon project posted here or start from scratch?
    What is the range of temperature you want to display?
    What displays do you want to use? If flickering is a problem you could use a faster update rate but the display will only be as good as the quality of the display. I agree 7 segment LEDs are a dime a dozen but some are better than others. Although if you want large displays you may not be able to update them but will need to turn them on the whole time using FETs or transistors.
    What is it ultimately you'd like to see from this project?
    Dec 2008
    Ploiesti, ROMANIA
    Thanks for reply !
    So ... using as hardware - 16F628A @ 4 MHz and LED display KW4-311AVA, I built one termometer, using DS18B20, with different variants of software (presented in this topic). All my variants have this issue - display flickering, more or less, but present.
    The hardware from the link posted above use same hardware, 16F628 @ 4 Mhz and same display. BUT ... no flickering ! The display look sharp and bright.
    So ... I intend to build an termometer, using same hardware, but flicker-free ! And, despite searching this forum, I could not find any convenient version to apply.
    This is why I asked for help ! Thanks in advance !
    Dec 2008
    Ploiesti, ROMANIA
    Tried a "variation" of code from post #20 :
    ;                        Termo LED 7 seg
    @ DEVICE pic16F628A, intOSC_osc_noclkout, WDT_OFF, PWRT_ON, MCLR_OFF, LVP_OFF, CPD_OFF
    CMCON	= 7
    VRCON 	= 0
    INTCON 	= 0
        Common_4   	VAR PORTA.1
        Common_3   	VAR PORTA.0
        Common_2   	VAR PORTA.7
        Common_1   	VAR PORTA.6
        DQ            VAR PORTA.4
        DP            VAR PORTB.2
    Temp   	    Var     Byte
    TempC           Var     Word
    I               Var     Byte
    Sign            Var     Word
    Float           Var     Word
    V		    Var     Word
    Dummy           Var     Byte
    Busy		    Var     Bit
        DIGIT_0     VAR 	BYTE
        DIGIT_1     VAR 	BYTE
        DIGIT_2     VAR 	BYTE
        DIGIT_3     VAR 	BYTE
    digit		    Var 	BYTE
    Data @0,20,215,76,69,135,37,36,87,4,5,255
    PortA=%00000100
    TrisA=%00111000
    PortB=%11111111
    TrisB=%00000000
    T1CON = $1
    ' Init Sensor 1
     Pause 50
      Sign  = 1
    Endif
    TempC = DIV32 10
    If Sign=1 then
    EndIf
    If V >= 10000 then
      Temperature=V-10000
      sign = " "
      Temperature=10000-V
      sign = "-"
    EndIf
    Gosub Selectie
    Goto Main
    Selectie :
    If sign = "-" then
    PortB = %11101111
    PortB = %11111111
    IF Temperature DIG 2 = 0 THEN
    digit = " "
    digit = Temperature dig 2
        read digit, DIGIT_2
    digit = Temperature dig 1
        read digit, DIGIT_1
    digit = Temperature dig 0
        read digit, DIGIT_0
    Disp:
      TMR1H = %11111100
      TMR1L = %00011111
    Common_1 = 1 : PAUSE 1 : Common_1 = 0
    PortB = DIGIT_2
    Common_2 = 1 : PAUSE 1 : Common_2 = 0
    PortB = DIGIT_1
    Common_3 = 1 : DP = 0 : PAUSE 1 : Common_3 = 0 : DP = 1
    PortB = DIGIT_0
    Common_4 = 1 : PAUSE 1 : Common_4 = 0
    @ INT_RETURN
    ...but I have some errors :
    ERROR Line 95: Syntax error. (ReEnterPBP.bas)
    ERROR Line 128: Redefiniton of LABEL Vars_Saved. (ReEnterPBP.bas)
    ERROR Line 128: Syntax error. (ReEnterPBP.bas)
    Advices ?! Thanks !
  1. Windows 7 64 bit problem..can anyone help???
    By ljc4141 in forum mel PIC BASIC Pro
    Last Post: - 18th July 2011, 16:29
  2. LED Machine Tach For Tired Eyes
    By Archangel in forum mel PIC BASIC Pro
    Last Post: - 27th January 2010, 15:55
  3. adding with 7 segments
    Last Post: - 28th November 2007, 23:51
  4. 7 segments clock
    By the_apprentice in forum mel PIC BASIC Pro
    Last Post: - 27th April 2006, 19:45
  5. 7 segment digit problem (using Mister E's code)
    By jmgelba in forum mel PIC BASIC Pro
    Last Post: - 9th September 2005, 21:25
