IF you use MPASM as assembler,
The Config. fuses ***NAMES*** FOR THE '688 are:
( do not care of the EQU H" xxxx" )
; Configuration Bits
_FCMEN_ON EQU H'3FFF'
_FCMEN_OFF EQU H'37FF'
_IESO_ON EQU H'3FFF'
_IESO_OFF EQU H'3BFF'
_BOD_ON EQU H'3FFF'
_BOD_NSLEEP EQU H'3EFF'
_BOD_SBODEN EQU H'3DFF'
_BOD_OFF EQU H'3CFF'
_CPD_ON EQU H'3F7F'
_CPD_OFF EQU H'3FFF'
_CP_ON EQU H'3FBF'
_CP_OFF EQU H'3FFF'
_MCLRE_ON EQU H'3FFF'
_MCLRE_OFF EQU H'3FDF'
_PWRTE_OFF EQU H'3FFF'
_PWRTE_ON EQU H'3FEF'
_WDT_ON EQU H'3FFF'
_WDT_OFF EQU H'3FF7'
_LP_OSC EQU H'3FF8'
_XT_OSC EQU H'3FF9'
_HS_OSC EQU H'3FFA'
_EC_OSC EQU H'3FFB'
_INTRC_OSC_NOCLKOUT EQU H'3FFC'
_INTRC_OSC_CLKOUT EQU H'3FFD'
_EXTRC_OSC_NOCLKOUT EQU H'3FFE'
_EXTRC_OSC_CLKOUT EQU H'3FFF'
_INTOSCIO EQU H'3FFC'
_INTOSC EQU H'3FFD'
_EXTRCIO EQU H'3FFE'
_EXTRC EQU H'3FFF'
IF Using PM assembler they are :
; *** DEVICE Fuses Definitions
EXTRC equ 3FF80007h ; XX XXXX XXXX X111
EXTRC_OSC_CLKOUT equ 3FF80007h ; XX XXXX XXXX X111
EXTRCIO equ 3FF80006h ; XX XXXX XXXX X110
EXTRC_OSC_NOCLKOUT equ 3FF80006h ; XX XXXX XXXX X110
EXTRC_OSC equ 3FF80006h ; XX XXXX XXXX X110
INTOSC equ 3FF80005h ; XX XXXX XXXX X101
INTRC_OSC_CLKOUT equ 3FF80005h ; XX XXXX XXXX X101
INTOSCIO equ 3FF80004h ; XX XXXX XXXX X100
INTRC_OSC_NOCLKOUT equ 3FF80004h ; XX XXXX XXXX X100
INTRC_OSC equ 3FF80004h ; XX XXXX XXXX X100
EC_OSC equ 3FF80003h ; XX XXXX XXXX X011
HS_OSC equ 3FF80002h ; XX XXXX XXXX X010
XT_OSC equ 3FF80001h ; XX XXXX XXXX X001
LP_OSC equ 3FF80000h ; XX XXXX XXXX X000
WDT_ON equ 3FF70008h ; XX XXXX XXXX 1XXX
WDT_OFF equ 3FF70000h ; XX XXXX XXXX 0XXX
PWRT_OFF equ 3FEF0010h ; XX XXXX XXX1 XXXX
PWRT_ON equ 3FEF0000h ; XX XXXX XXX0 XXXX
MCLR_ON equ 3FDF0020h ; XX XXXX XX1X XXXX
MCLR_OFF equ 3FDF0000h ; XX XXXX XX0X XXXX
PROTECT_ON equ 3FBF0000h ; XX XXXX X0XX XXXX
PROTECT_OFF equ 3FBF0040h ; XX XXXX X1XX XXXX
CPD_ON equ 3F7F0000h ; XX XXXX 0XXX XXXX
CPD_OFF equ 3F7F0080h ; XX XXXX 1XXX XXXX
BOD_ON equ 3CFF0300h ; XX XX11 XXXX XXXX
BOD_NSLEEP equ 3CFF0200h ; XX XX10 XXXX XXXX
BOD_SBODEN equ 3CFF0100h ; XX XX01 XXXX XXXX
BOD_OFF equ 3CFF0000h ; XX XX00 XXXX XXXX
IESO_ON equ 3BFF0400h ; XX X1XX XXXX XXXX
IESO_OFF equ 3BFF0000h ; XX X0XX XXXX XXXX
FCMEN_ON equ 37FF0800h ; XX 1XXX XXXX XXXX
FCMEN_OFF equ 37FF0000h ; XX 0XXX XXXX XXXX
These sets of fuse NAMES are particular to the Pic you use ...
SO ...
THIS
@ __CONFIG _CONFIG1H, _OSCS_OFF_1H & _HS_OSC_1H
doesn't mean ANYTHING with a 16F688 ...
Capito ???
