Data Sheets for DS13xx TimeClocks
Results 1 to 3 of 3
    Default Data Sheets for DS13xx TimeClocks
    Information is from www.maxim-ic.com
    DS1302 - 3-Wire Trickle-Charge Timekeeping Chip
    DS1305 - 3-Wire/SPI Serial Interface Trickle Charge Real-Time Clock with Alarms
    DS1306 - 3-Wire/SPI Serial Alarm Real-Time Clock
    DS1307 - 64 x 8, Serial, I²C Real-Time Clock
    DS1308 - Low-Current I²C RTC with 56-Byte NV RAM
    DS1312 - Nonvolatile Controller with Lithium Battery Monitor
    DS1314 - 3V Nonvolatile Controller with Lithium Battery Monitor
    DS1315 - Phantom Time Chip
    DS1318 - Parallel-Interface Elapsed Time Counter
    DS1321 - Flexible Nonvolatile Controller with Lithium Battery
    DS1323 - 3.3V Flexible Nonvolatile Controller with Lithium Battery Monitor
    DS1330AB - 256k Nonvolatile SRAM with Battery Monitor
    DS1330W - 3.3V 256k Nonvolatile SRAM with Battery Monitor
    DS1330Y - 256k Nonvolatile SRAM with Battery Monitor
    DS1336 - Afterburner Chip - End of Life
    DS1337 - I²C Serial Real-Time Clock
    DS1338 - I²C RTC with 56-Byte NV RAM
    DS1339 - I²C Serial Real-Time Clock
    DS1340 - I²C RTC with Trickle Charger
    DS1341 - Low-Current I²C RTCs for High-ESR Crystals
    DS1342 - Low-Current I²C RTCs for High-ESR Crystals
    DS1343 - Low-Current SPI/3-Wire RTCs
    DS1344 - Low-Current SPI/3-Wire RTCs
    DS1345AB - 1024k Nonvolatile SRAM with Battery Monitor
    DS1345W - 3.3V 1024k Nonvolatile SRAM with Battery Monitor
    DS1345Y - 1024k Nonvolatile SRAM with Battery Monitor
    DS1346 - Low-Current, SPI-Compatible Real-Time Clocks
    DS1347 - Low-Current, SPI-Compatible Real-Time Clocks
    DS1350AB - 4096k Nonvolatile SRAM with Battery Monitor
    DS1350W - 3.3V 4096K Nonvolatile SRAM with Battery Monitor
    DS1350Y - I²C, 32-Bit Binary Counter Watchdog Clock
    DS1371 - I²C, 32-Bit Binary Counter Watchdog Clock
    DS1374 - I²C, 32-Bit Binary Counter Watchdog RTC with Trickle Charger and Reset Input/Output
    DS1375 - I²C Digital Input RTC with Alarm
    DS1384 - Watchdog Real Time Clocks Controller
    DS1386 - RAMified Watchdog Timekeeper - End of Life
    DS1386P - RAMified Watchdog Timekeeper - End of Life
    App Note 58: Crystal Considerations with Dallas Real-Time Clocks (RTCs)
    App Note 82: Using the Dallas Tricklecharge Timekeeper
    App Note 505: Lithium Coin-Cell Batteries: Predicting an Application Lifetime
    Last edited by Darrel Taylor; - 8th June 2013 at 19:17. Reason: removed HTML and updated the list
    charli123's Avatar
    charli123 Guest
    Default Re: Data Sheets for DS13xx TimeClocks
    oh my God what is this....i can't understand really
    It's an old thread with HTML (web page commands) which is no longer accepted on the forum.
  1. Using Nokia LCD
    Last Post: - 3rd May 2018, 04:47
  2. Read/Write Problem
    Last Post: - 10th February 2010, 01:51
  3. Big characters on HD44780 4x20
    Last Post: - 7th January 2007, 02:21
  4. LCD + bar graph
    Last Post: - 5th October 2005, 14:50
  5. Sinus calculating !
    Last Post: - 28th November 2004, 23:56
